Datasheet Texas Instruments LMX2434TM/NOPB — Даташит
| Серия | LMX2434 |
| Модель | LMX2434TM/NOPB |
Двухчастотный синтезатор малой мощности PLLatinum 5,0 ГГц/2,5 ГГц для персональной радиочастотной связи 20-TSSOP от -40 до 85
LMX243x PLLatinum Dual High-Frequency Synthesizer for RF Personal Communications datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 янв 2016
Купить LMX2434TM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 496 ₽12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Тактовый генератор, 5GHz/2.5GHz PLLatinum Low Power Dual Frequency Synthesizer for F Personal Communications 20-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| LMX2434TM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Скоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора) |
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 73 | 73 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | TM>D | LMX2434 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| 1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier)(dBc/Hz) | -100 |
| Approx. Price (US$) | 1.84 | 1ku |
| Current Consumption (mA) | 4.6 |
| Integrated VCO | No |
| Lock Time(Typ)(us) | Loop BW dependent |
| Normalized PLL Phase Noise(dBc/Hz) | -218 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Output Frequency(Max)(MHz) | 5000 |
| Output Frequency(Min)(MHz) | 1000 |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20ULGA: 12 mm2: 3.5 x 3.5(ULGA) |
| Rating | Catalog |
| VCC(V) | 2.25 to 2.75 |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Evaluation Modules & Boards: LMX2434EVAL
5.0 GHz 2.5 GHz PLLatinum Low Power Dual Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
- Optimizing LMX243x Input Sens Using Simple Matching Techniques (Rev. A)PDF, 361 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The following application report describes how maximum power can be delivered from the voltage controlled oscillator (VCO) output to the FinRF input of a LMX243x frequency synthesizer by means of performing a single element match.
Серия: LMX2434 (3)
- LMX2434SLEX/NOPB LMX2434TM/NOPB LMX2434TMX/NOPB
- Semiconductors > Clock and Timing > RF PLLs and Synthesizers
