Datasheet Texas Instruments INA194AQDBVRQ1 — Даташит
| Серия | INA194A-Q1 |
| Модель | INA194AQDBVRQ1 |
Автомобильный класс, от -16 В до +80 В, низко- или высокочастотный, высокоскоростной, выходной ток напряжения, шунтовый монитор 5-SOT-23 от -40 до 125
INA19xA-Q1 Current Shunt Monitors –16-V to 80-V Common-Mode Range datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 31 июл 2015
Купить INA194AQDBVRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 555 ₽43 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS INA194AQDBVRQ1 Current Sense Amplifier, Common-Mode Range, 2 Amplifier, 23µA, SOT-23, 5Pins, -40℃, 125℃ | |||
| INA194AQDBVRQ1 Texas Instruments | 131 ₽ | ||
| INA194AQDBVRQ1 Texas Instruments | 324 ₽ | ||
| INA194AQDBVRQ1 Texas Instruments | 356 ₽ | ||
| INA194AQDBVRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | BOH |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
- Current Sensing With Near-Zero Common Mode Voltage with INA19xA-Q1PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2015
This report provides a summary of using the INA19xA-Q1 device when the common mode voltage is close to zero volts. In this low common-mode voltage region, the output voltage has a large error. The example for this case is low-side current sensing with a differential input below 20 mV. The INA19xA-Q1 device is not a good fit for situations where the common mode voltage is near zero. Instead TI reco - High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA194A-Q1 (1)
- INA194AQDBVRQ1
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
