Datasheet Texas Instruments 74AC16652DL — Даташит
Серия74AC16652
Модель74AC16652DL
16-битные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
16-Bit Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 383 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY20
МаркировкаAC16652
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15.4,10.2 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: 74AC16652 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC16652DL
