Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMP2012MAX/NOPB — Даташит
СерияLMP2012
МодельLMP2012MAX/NOPB
Двойной высокоточный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail 8-SOIC от -40 до 125
LMP2011 Single/LMP2012 Dual High Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка12MALMP20
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesZero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)4 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)0.93 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.015 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)35 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMP2012 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP2012MAX/NOPB
