Datasheet Texas Instruments OPA2335AMJG — Даташит
СерияOPA2335M
МодельOPA2335AMJG
0,05 мкВ/C макс., операционный усилитель КМОП с однополярным питанием, 8-CDIP от -55 до 125
0.05 uV/C max, Single-Supply CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 271 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2006
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Dual GP R-R O/P ±2.75V/5.5V 8Pin CDIP Tube
OPA2335AMJG
2 820 ₽
OPA2335AMJG
3 250 ₽
OPA2335AMJG
OPA2335AMJG
Package TypeJG
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаOPA2335AMJG
Width (мм)6.67
Length (мм)9.6
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSSee ti.com
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2335M (1)
  • OPA2335AMJG
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2335AMJG
