Datasheet Texas Instruments LM318M/NOPB — Даташит
СерияLM318-N
МодельLM318M/NOPB
Операционный усилитель 8-SOIC от 0 до 70
LM118/LM218/LM318 Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 мар 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM318M
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)15 МГц
Input Bias Current(Max)500000 pA
Iq per channel(Max)10 мА
Iq per channel(Typ)4.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)70 V/us
Total Supply Voltage(Max)40 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Instrumentational Amplifiers (See also LMP8358)
    PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • AN-446 A 150W IC Op Amp Simplifies Design of Power Circuits
    PDF, 782 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
    Application Note 446 A 150W IC Op Amp Simplifies Design of Power Circuits
  • Building an Op Amp With Bipolar Transistors, A Historical Application Note (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2016
    It is well known that the voltage noise of an operational amplifier can be decreased by increasing the emitter currentof the input stage. The signal-to-noise ratio will be improved by the increase of bias, until the base current noise begins to dominate.
Серия: LM318-N (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM318M/NOPB
