Datasheet Texas Instruments LM56BIM — Даташит
| Серия | LM56 |
| Модель | LM56BIM |
Программируемый температурный переключатель с двойным выходом, 8-SOIC, от -40 до 125
LM56 Dual Output Low Power Thermostat datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 19 фев 2013
Купить LM56BIM на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 335 ₽49 предложений от 23 поставщиков SENSOR ANALOG -40C-125C 8SOIC. Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 6.2mV/°C 8-SOIC. Temperature Sensors - Analog and Digital Output | |||
| LM56BIM/NOPB Texas Instruments | 121 ₽ | ||
| LM56BIM/NOPB Texas Instruments | от 131 ₽ | ||
| LM56BIM | 188 ₽ | ||
| LM56BIM/NOPB Texas Instruments | от 317 ₽ | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LM56 | BIM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM56BIM/NOPB |
| Replacement Code | S |
| # Comparators | 2 |
| Accuracy Over Temp Range(Max) | 3 C |
| Interface | Analog Output,Switch |
| Тип выхода | Open Drain |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Sensor Gain | 6.2 mV/Deg C |
| SetPoint Type | Resistor Programmable |
| SetPoint Value | -40 to 125 deg C |
| Special Features | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch |
| Supply Current(Typ) | 230 uA |
| Supply Voltage(Max) | 10 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
| RoHS | See ti.com |
Серия: LM56 (14)
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
