Datasheet Texas Instruments OPA4131UAG4 — Даташит
СерияOPA4131
МодельOPA4131UAG4
Операционные усилители общего назначения с полевым транзистором 16-SOIC от -40 до 85
General Purpose FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 окт 2002
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
МаркировкаOPA4131UA
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4131UAG4
