Datasheet Texas Instruments TPS62351DRCRG4 — Даташит
СерияTPS62351
МодельTPS62351DRCRG4
Понижающий преобразователь 1 А, 3 МГц с I2C для динамического масштабирования напряжения 10-VSON от -40 до 85
800-mA 3-MHz Synchronous Step-Down Converter With I2C(TM) Compatible Interface datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 апр 2008
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаBNT
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)80 %
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)0.028 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Output Discharge,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)3350 kHz
Switching Frequency(Min)2650 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)1.6875 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62351EVM-122
    TPS62351EVM-122 Evaluation Module
  • Powering OMAP3 With TPS6235x: Design-In Guide
    PDF, 296 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2008
    The OMAP35xx Applications Processors have a diverse set of power management features which potentially enable lower cost power solutions based on your application. This design-in guide describes a power solution based on the TPS6235x device. This guide can be used to evaluate this solution for your design or help you make decisions when designing in this solution.
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62351 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62351DRCRG4
