Datasheet Texas Instruments ADS7044IRUGR — Даташит
СерияADS7044
МодельADS7044IRUGR
Сверхмалый АЦП сверхмалого размера | 12 бит | 1 MSPS | Полностью дифференциальный 8-X2QFN от -40 до 125
ADS7044 Ultra-Low Power, Ultra-Small Size, 12-Bit, 1-MSPS, SAR ADC datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 дек 2015
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Package TypeRUG
Industry STD TermX2QFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаFX
Width (мм)1.5
Length (мм)1.5
Thickness (мм).37
Pitch (мм).5
Max Height (мм).4
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)1.65 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)3.6 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupX2QFN
Package Size: mm2:W x L8X2QFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(X2QFN) PKG
Power Consumption(Typ)0.261 mW
Reference ModeSupply
Разрешение12 Bits
SINAD71 дБ
SNR71 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-85 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: BOOST-ADS7042
    ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7044EVM-PDK
    ADS7044 12-Bit Differential Input SAR ADC Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7044 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7044IRUGR
