Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DAC7615UG4 — Даташит
СерияDAC7615
МодельDAC7615UG4
Цифро-аналоговый преобразователь с четырьмя последовательными входами, 12 бит, выход по напряжению, 16-SOIC от -40 до 85
Quad, Serial Input, 12-Bit, Voltage Output Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 499 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
МаркировкаDAC7615U
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Code to Code Glitch(Typ)N/A nV-sec
DAC ArchitectureR-2R
DAC Channels4
Gain Error(Max)0.2 %FSR
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.2.5 mA/V
Output Range Min.-2.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)15 mW
Reference: TypeExt
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.089 MSPS
Время установления10 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)2.4 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7615UG4
