Datasheet Texas Instruments SN74LS151DRE4 — Даташит
| Серия | SN74LS151 |
| Модель | SN74LS151DRE4 |
Селекторы/мультиплексоры данных с 8-линейного на 1-строчный 16-SOIC от 0 до 70
Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS151DRE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 30 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element Bipolar 8IN 16Pin SOIC T/R | |||
| SN74LS151DRE4 Texas Instruments | 29 ₽ | ||
| SN74LS151DRE4 Texas Instruments | 30 ₽ | ||
| SN74LS151DRE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LS151 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 35 МГц |
| Bits | 16 |
| Количество каналов | 1 |
| Configuration | 16:1 |
| Digital input leakage(Max) | 5 uA |
| ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| Function | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 10 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| Тип | Standard |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 38 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS151 (9)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
