Datasheet Texas Instruments CD74HC30M96 — Даташит
СерияCD74HC30
МодельCD74HC30M96
Высокоскоростная логика КМОП, 8 входов, вентиль NAND, 14-SOIC, от -55 до 125
CD54/74HC30, CD54/74HCT30 datasheet
PDF, 821 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC30M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)28 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC30M96
