Datasheet Texas Instruments TPS92510DGQ — Даташит
СерияTPS92510
МодельTPS92510DGQ
Понижающий преобразователь постоянного тока 1,5 А для светодиодов HB 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
1.5-A Constant Current Buck Converter for HB LEDs datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июн 2012
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
Маркировка92510
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Dimming MethodAnalog,PWM
Входное напряжениеDC/DC Type
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.3 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Power Factor CorrectionN/A Min
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
TopologyBuck
ТипConverter,Inductive
Vin(Max)60 В
Vin(Min)3.5 В
Vout(Max)58 В
Vout(Min)0.2 В
Vref0.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92510EVM-011
    TPS92510 High Brightness LED (HB LED) Driver Evaluation Module Board
  • How to Design an LED Driver Using the TPS92510 (Rev. A)
    PDF, 405 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2012
Серия: TPS92510 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92510DGQ
