Datasheet Texas Instruments TMP303ADRLT — Даташит
| Серия | TMP303 |
| Модель | TMP303ADRLT |
Запрограммированный на заводе компаратор температурного окна 6-SOT-5X3 от -40 до 125
TMP303 Easy-To-Use, Low-Power, 1В°C,   Low-Supply   Temperature Range Monitor In Micropackage datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 июл 2017
 Купить TMP303ADRLT на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 187 ₽29 предложений от 13 поставщиков Датчик температуры, TEXAS INSTRUMENTS TMP303ADRLT Temperature Sensor IC, Push Pull, ± 0.2℃, -40℃, +125℃, SOT-563, 6Pins  | |||
| TMP303ADRLT Texas Instruments  | 41 ₽ | ||
| TMP303ADRLT Rochester Electronics  | 49 ₽ | ||
| TMP303ADRLT Texas Instruments  | от 178 ₽ | ||
| TMP303ADRLT Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DRL |
| Industry STD Term | SOT-5X3 |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | OCO |
| Width (мм) | 1.2 |
| Length (мм) | 1.6 |
| Thickness (мм) | .55 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Comparators | 2 |
| Accuracy Over Temp Range(Max) | 1 C |
| Interface | Switch |
| Тип выхода | Push Pull |
| Package Group | SOT-5X3 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG |
| Rating | Catalog |
| SetPoint Type | Factory Programmed |
| SetPoint Value | 0, 60,0, 55,-20, 60 deg C |
| Special Features | Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C) |
| Supply Current(Typ) | 3.5 uA |
| Supply Voltage(Max) | 3.6 В |
| Supply Voltage(Min) | 1.4 В |
- Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
DIP Adapter Evaluation Module
- Low-Power Battery Temperature MonitoringPDF, 121 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2017
Серия: TMP303 (14)
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
