Datasheet Texas Instruments TPS61059DRCR — Даташит
| Серия | TPS61059 |
| Модель | TPS61059DRCR |
Мощный одноэлементный белый светодиодный драйвер с переключателем 1,5 А, 3x3 QFN 10-VSON от -40 до 85
Synchronous Boost Converter With Down Mode High Power White LED Driver datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 дек 2005
Купить TPS61059DRCR на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 144 ₽15 предложений от 12 поставщиков IC LED DRIVER RGLTR 800MA 10VSON. LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Dimming 800mA 10-VSON (3x3). PMIC... | |||
| TPS61059DRCR Texas Instruments | 65 ₽ | ||
| TPS61059DRCR Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 10 |
| Package Type | DRC |
| Industry STD Term | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Маркировка | BNG |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61059EVM-141
TPS61059 Evaluation Module
- TPS61059 powers white-light LED as photoflash or movie lightPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2006
- Flashlight & Movie-Light Supplies Using TPS61058 & TPS61059 Sync Boost ConverterPDF, 144 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2006
The application examples and reference designs shown in this document can be used to design flashlight and movie-light applications for 1.8-V and 2.8-V logic. The TPS61058/9 devices are optimized for driving high-power, single-cell white LEDs up to 800 mA from a 2.7-V to 5.5-V input. The LED current can be programmed to different levels (e.g., torch, flashlight) by a set of external resistors. The - Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61059 (3)
- TPS61059DRCR TPS61059DRCRG4 TPS61059DRCT
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Camera Flash LED Driver
