Datasheet Texas Instruments TPS61029QDPNRQ1 — Даташит
СерияTPS61029-Q1
МодельTPS61029QDPNRQ1
Автомобильная промышленность Диапазон входного напряжения от 0,9 В до 5,5 В, повышающий преобразователь 1,8 А 10-VSON от -40 до 125
TPS6102x 96% Efficient Synchronous Boost Converters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 дек 2014
Pin10
Package TypeDPN
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PSSO-N
Package QTY3000
Маркировка61029Q
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)0.025 мА
Package GroupVSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,Synchronous Rectification
Switch Current Limit(Min)1.5 A
Switch Current Limit(Typ)1.8 A
Switching Frequency(Max)600 kHz
Switching Frequency(Min)480 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.9 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.8 В
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61029-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61029QDPNRQ1
