Datasheet Texas Instruments 8509701EA — Даташит
СерияSN54ALS257A
Модель8509701EA
Четырехканальные селекторы данных/мультиплексоры с 2-линейными на 1-линейные с 16-CDIP с 3 состояниями от -55 до 125
Quad 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1996
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element Bipolar 3-ST 8IN 16Pin CDIP Tube
8509701EA
1 143 ₽
8509701EA
3 325 ₽
Эиком
8509701EA
3 662 ₽
Hi-Tech Circuit Group
8509701EA
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8509701EASNJ54ALS257AJ
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)14 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8509701EA
