Datasheet Texas Instruments TPS60133PWPR — Даташит
СерияTPS60133
МодельTPS60133PWPR
Регулируемый высокоэффективный зарядный насос, 5 В, преобразователь постоянного тока в постоянный ток 20-HTSSOP от -40 до 85
TPS6013x Regulated 5-V, 300-mA High-Efficiency Charge Pump DC-DC Converters datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 дек 2016
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTPS60133
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.06 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Switching Frequency(Max)450 kHz
Switching Frequency(Min)210 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)5.4 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS60130EVM-143
    3 battery cells/1 Li-Ion cell to 5.0V, 300mA high efficiency charge pump EVM
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
Серия: TPS60133 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60133PWPR
