Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA4353UA/2K5G4 — Даташит
СерияOPA4353
МодельOPA4353UA/2K5G4
Высокоскоростные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail Серия MicroAmplifier™ 14-SOIC от -40 до 85
High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4353UA
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)44 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)8 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)22 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4353UA/2K5G4
