Datasheet Texas Instruments LP38502SDE-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLP38502-ADJ
МодельLP38502SDE-ADJ/NOPB
Линейный стабилизатор FlexCap с низким падением напряжения, 1,5 А, для входов от 2,7 до 5,5 В 8-WSON
LP3850x-ADJ, LP3850xA-ADJ 1.5-A Flexcap Low-Dropout Linear Regulator for 2.7-V to 5.5-V Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 сен 2015
Package TypeNGS
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLKVB
Width (мм)2.5
Length (мм)3
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Точность2 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)2 мА
Noise100 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz25 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA33 В°C/W
Vdo(Typ)220 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP38502SD-ADJEV
    1.5A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs Evaluation Board (LLP8)
  • Evaluation Modules & Boards: LP38502ATJ-EV
    Evaluation Board for the LP38502
  • Evaluation Modules & Boards: LP38502TS-ADJEV
    1.5A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs Evaluation Board (TO-263)
  • Evaluation Modules & Boards: LP38502ASD-EV
  • Evaluation Modules & Boards: LP38502TJ-ADJEV
  • AN-2219 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LP38501 (Rev. A)
    PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    This application note discusses how to design the LMP8646 with the LP38501 voltage regulator and aresistive load application.
LP38502SDEADJ/NOPB, LP38502SDE ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38502SDE-ADJ/NOPB
