Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11543NT — Даташит
Серия74ACT11543
Модель74ACT11543NT
Восьмеричные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 28-PDIP от -40 до 85
Pin28
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)35.69
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11543 (1)
  • 74ACT11543NT
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11543NT
