Datasheet Texas Instruments TPS59124RGER — Даташит
СерияTPS59124
МодельTPS59124RGER
Понижающий контроллер двойной синхронизации для линий питания низкого напряжения во встраиваемых вычислениях 24-VQFN от -40 до 85
Dual Synchronous Step-Down Controller for Low Voltage Power Rails in Embedded C datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 30 апр 2010
IC REG CTRLR BUCK 24VQFN. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 24-VQFN (4x4). PMIC - Voltage Regulators - DC...
TPS59124RGER
145 ₽
TPS59124RGER
TPS59124RGER
TPS59124RGER
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка59124TPS
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Control ModeD-CAP
Duty Cycle(Max)88 %
Iout(Max)10 A
Iq(Typ)0.4 мА
Number of Phases1
Package GroupVQFN
Regulated Outputs2
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)420 kHz
Switching Frequency(Min)240 kHz
ТипController
Vin(Max)28 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.76 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS59610EVM-634
    An 8-V to 14-V Vin 2010 AtomВ™ E6xx Tunnel Creek Power System
  • 8V-14V VIN IntelВ® Atomв„ў E6xx Power System with TI 3x3 PowerBlocks
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 24 сен 2010
    Reference Design for the Intelв„ў Atom Processor E6xx
  • Intel Celeron M723 (Penryn ULV) Power System Reference Design
    PDF, 60 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2010
  • Power Solution for the IntelВ® Atomв„ў E6X5C
    PDF, 27 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2011
    Power Solution for the IntelВ® Atomв„ў E6x5x
Серия: TPS59124 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS59124RGER
