Datasheet Texas Instruments LMV431AIMF/NOPB — Даташит
СерияLMV431A
МодельLMV431AIMF/NOPB
Низковольтные (1,24 В) регулируемые прецизионные шунтирующие регуляторы 3-SOT-23 от -40 до 85
LMV431l;LMV431Al;LMV431B Low-Voltage (1.24V) Adj Precision Shunt Regs datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 сен 2014
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)30 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Ток катода80 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаRLA
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation80 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SOT-23
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)129,138 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)39 ppm/ degree C
VO1.24 В
VO Adj(Max)30 В
VO Adj(Min)1.24 В
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV431AIMF/NOPB
