Datasheet Texas Instruments THS3062DDAG3 — Даташит
| Серия | THS3062 |
| Модель | THS3062DDAG3 |
Высоковольтный усилитель с обратной связью по току с высокой скоростью нарастания напряжения 8-SO PowerPAD от -40 до 85
Low-Distortion, High Slew Rate, Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 ноя 2009
Купить THS3062DDAG3 на РадиоЛоцман.Цены — от 429 до 6 612 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 8SOPWRPAD. Current Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SO PowerPad. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| THS3062DDAG3 Texas Instruments | 429 ₽ | ||
| THS3062DDAG3 Texas Instruments | 479 ₽ | ||
| THS3062DDAG3 Texas Instruments | 6 612 ₽ | ||
| THS3062DDAG3 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DDA |
| Industry STD Term | HSOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 3062 |
| Width (мм) | 3.9 |
| Length (мм) | 4.89 |
| Thickness (мм) | 1.48 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.7 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 78 dBc |
| 3rd Harmonic | 81 dBc |
| @ MHz | 10 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 300 МГц |
| CMRR(Min) | 60 дБ |
| CMRR(Typ) | 72 дБ |
| GBW(Typ) | 300 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 25000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 10 мА |
| Iq per channel(Typ) | 8.3 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Output Current(Typ) | 145 мА |
| Package Group | SO PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 7000 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 2.6 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 2.6 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3062EVM
THS3062EVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3062 (5)
- THS3062D THS3062DDA THS3062DDAG3 THS3062DGN THS3062DGNG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
