Datasheet Texas Instruments 74AC11157DWR — Даташит
Серия74AC11157
Модель74AC11157DWR
Четырехканальные 2-линейные 1-линейные селекторы данных/мультиплексоры 20-SOIC от -40 до 85
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selector/Multiplex
PDF, 81 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element CMOS 8IN 20Pin SOIC T/R
74AC11157DWR
16 ₽
74AC11157DWR
187 ₽
Эиком
74AC11157DWR
206 ₽
74AC11157DWR
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11157 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11157DWR
