Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DAC161S055CISQE/NOPB — Даташит
СерияDAC161S055
МодельDAC161S055CISQE/NOPB
Прецизионный 16-битный ЦАП с буферизованным выходным напряжением 16-WQFN от -40 до 105
DAC161S055 Precision 16-Bit, Buffered Voltage-Output DAC datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 янв 2012
Pin16
Package TypeRGH
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка161S055
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Code to Code Glitch(Typ)7 nV-sec
DAC ArchitectureR-2R
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.05 %FSR
INL(Max)3 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)0.2 %
Output Range Max.5.21 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Power Consumption(Typ)5.5 mW
Reference: TypeExt
Разрешение16 Bits
Sample / Update Rate0.08 MSPS
Время установления5 µs
Special FeaturesSDO
Zero Code Error(Typ)15 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC161S055EVM
    16-bit 1 Channel Digital to Analog Converter Evaluation Module
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
Серия: DAC161S055 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC161S055CISQE/NOPB
