Datasheet Texas Instruments 5962-8761203VCA — Даташит
СерияSN54AC02-SP
Модель5962-8761203VCA
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
Rad-Tolerant Class V, Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 295 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 дек 2008
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)144,16.1,11.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54AC02-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628761203VCA, 5962 8761203VCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8761203VCA
