Datasheet Texas Instruments TLC5917ID — Даташит
СерияTLC5917
МодельTLC5917ID
8-битный светодиодный драйвер постоянного тока 16-SOIC от -40 до 125
TLC591x 8-Channel Constant-Current LED Sink Drivers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 янв 2015
54 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
TLC5917ID
67 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLC5917ID
от 75 ₽
TLC5917ID
от 468 ₽
727GS
TLC5917ID
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаTLC5917I
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Analog Dimming Steps256
Ch to Ch Accuracy(Typ)3 +/- %
Data Transfer Rate(Typ)30 МГц
Special FeaturesLED Open Detection,LED Short to Ground Detection,LED Short to VLED Detection,Thermal Shutdown
  • One-Wire Control – Eliminating Microprocessor Control for LED Driver
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2009
    This application report describes how to configure and operate the TLC5916, TLC5917, TLC5926, and TLC5927 LED drivers with a single control signal. This eliminates the need for a microprocessor in cost-sensitive applications.
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Signage & Large Display LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5917ID
