Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962-9223302M2A — Даташит
СерияCY54FCT138T
Модель5962-9223302M2A
Декодер 1 из 8 20-LCCC от -55 до 125
1-of-8 Decoders datasheet
PDF, 678 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 окт 2001
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.2 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59629223302M2A, 5962 9223302M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9223302M2A
