Datasheet Texas Instruments TLC2551IDGK — Даташит
СерияTLC2551
МодельTLC2551IDGK
12-битный АЦП, 400 тыс.
5 V, Low-Power, 12-Bit, 175/360 KSPS, Serial ADC with AutoPower Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 окт 2002
24 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 400KSPS ADC, Serial Out, TMS320 Compatible (up to 10MHz), Single Ch. 8-VSSOP -40℃ to 85℃
TLC2551IDGK
383 ₽
Элитан
TLC2551IDGK
1 964 ₽
727GS
TLC2551IDGK
TLC2551IDGK
импульсов в секунду, последовательный выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), одноканальный. 8-ВССОП от -40 до 85
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаAHG
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)15 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINAD72 дБ
SNR72 дБ
Sample Rate (max)400kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.4 MSPS
THD(Typ)-84 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
  • SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A)
    PDF, 135 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 ноя 2001
    The TLC2551 12-bit serial output analog to digital converter can easily interface to the serial peripheral interface port of many popular microcontrollers. This application report focuses on using the SPI port of the MSP430F149 and 68HC912 microcontroller in a complete data acquisition system using the TLC2551 analog to digital converter and the TLV5616 digital to analog converter.
  • Interfacing Low Power Serial (SPI) ADCs to the MSP430F449
    PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
    This application report discusses the serial peripheral interface (SPI) implementation of a data acquisition system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541, and TLC4541. These analog-to-digital converters (ADC) offer options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply range to fast conversion throughput. All devices share a small (MSOP) footprint and are p
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2551IDGK
