Datasheet Texas Instruments CD74ACT158M96 — Даташит
СерияCD74ACT158
МодельCD74ACT158M96
Четырехинверторные мультиплексоры с 2 входами 16-SOIC от -55 до 125
CD74ACT158 datasheet
PDF, 731 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаACT158M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits4
Количество каналов4
Configuration2:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.4 нс
Серия: CD74ACT158 (2)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT158M96
