Datasheet Texas Instruments LM57FEPWQ1 — Даташит
СерияLM57-Q1
МодельLM57FEPWQ1
Automotive Grade, В±0.7В°C Temperature Sensor with Resistor-Programmable Temp Switch 8-TSSOP -50 to 150
LM57-Q1 Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2015
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY150
МаркировкаLM57FE
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Comparators1
Accuracy Over Temp Range(Max)1.3 C
InterfaceAnalog Output,Switch
Рабочий диапазон температурот -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 C
Тип выходаOpen Drain,Push Pull
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Sensor Gain-5.2 to 12.9 mV/Deg C
SetPoint TypeResistor Programmable
SetPoint Value-40 to 160 deg C
Special FeaturesBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test
Supply Current(Typ)24 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.4 В
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM57FEPWQ1
