Datasheet Texas Instruments TL032MJGB — Даташит
| Серия | TL032 |
| Модель | TL032MJGB |
Прецизионный операционный усилитель с двойным улучшенным JFET малой мощности 8-CDIP от -55 до 125
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS | |||
| TL032MJGB | по запросу | ||
| TL032MJGB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 8 |
| Package Type | JG |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Width (мм) | 6.67 |
| Length (мм) | 9.6 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Approx. Price (US$) | 0.19 | 1ku |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min)(dB) | 75 |
| CMRR(Typ)(dB) | 94 |
| GBW(Typ)(MHz) | 1.1 |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 200 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.28 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.217 |
| Number of Channels(#) | 2 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 9.7 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 |
| Output Current(Typ)(mA) | 8 |
| Package Group | PDIP SO SOIC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 2.9 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 41 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.5 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
Серия: TL032 (19)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
