Datasheet Texas Instruments SN74F245DWG4 — Даташит
| Серия | SN74F245 |
| Модель | SN74F245DWG4 |
Восьмеричные шинные трансиверы 20-SOIC от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Купить SN74F245DWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 35 до 115 ₽12 предложений от 9 поставщиков Микросхема Логический контроллер, IC BUS TRANSCEIVER 8Bit 20SOIC | |||
| SN74F245DWG4 Texas Instruments | 47 ₽ | ||
| SN74F245DWG4 Texas Instruments | от 115 ₽ | ||
| SN74F245DWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | F245 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.12 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/64 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | F |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 7 нс |
Серия: SN74F245 (11)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
