Datasheet Texas Instruments ADS5263IRGCR-NM — Даташит
| Серия | ADS5263 |
| Модель | ADS5263IRGCR-NM |
Четырехканальный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 100 MSPS 64-VQFN от -40 до 85
ADS5263 Quad Channel 16-Bit, 100-MSPS High-SNR ADC datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Купить ADS5263IRGCR-NM на РадиоЛоцман.Цены — от 28 093 до 46 382 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC ADC 16BIT PIPELINED 64VQFN. 16 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 4 Pipelined 64-VQFN (9x9). Data Acquisition - Analog... | |||
| ADS5263IRGCR-NM Texas Instruments | 45 873 ₽ | ||
| ADS5263IRGCR-NM Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 64 |
| Package Type | RGC |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS5263NM |
| Width (мм) | 9 |
| Length (мм) | 9 |
| Thickness (мм) | .88 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 4 |
| Analog Input BW | 70 МГц |
| Архитектура | Pipeline |
| DNL(Max) | 0.1 +/-LSB |
| DNL(Typ) | 0.1 +/-LSB |
| ENOB | 12.7 Bits |
| INL(Max) | 12 +/-LSB |
| INL(Typ) | 5 +/-LSB |
| Input Buffer | No |
| Input Range | 4 Vp-p |
| Interface | Parallel LVDS |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 1350 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 14,16,18 Bits |
| SFDR | 80 дБ |
| SINAD | 77.5 дБ |
| SNR | 84.6 дБ |
| Sample Rate(Max) | 100 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADS5263EVM
ADS5263 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCsPDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2013
This application note describes various schemes of interfacing serialized low-voltage differential signaling (LVDS) data outputs from high-speed analog-to-digital converters (ADCs) to a field-programmable gate arrays (FPGAs) or other application-specific integrated circuit (ASIC)-based receivers. This note provides an introduction to standard one-wire interfaces and other interface variants (such - A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital ConvertersPDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers - Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- Introduction to Magnetic Resonance Imaging (MRI)PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2017
Серия: ADS5263 (4)
- ADS5263IRGCR ADS5263IRGCR-NM ADS5263IRGCT ADS5263IRGCT-NM
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
ADS5263IRGCRNM, ADS5263IRGCR NM
