Datasheet Texas Instruments THS4304DG4 — Даташит
| Серия | THS4304 |
| Модель | THS4304DG4 |
Широкополосный операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
THS4304: Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 июл 2004
Купить THS4304DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 122 до 1 200 ₽21 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4304DG4 Texas Instruments | 122 ₽ | ||
| THS4304DG4 Texas Instruments | 247 ₽ | ||
| THS4304DG4 Texas Instruments | 1 200 ₽ | ||
| THS4304DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 4304 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 84 dBc |
| 3rd Harmonic | 100 dBc |
| @ MHz | 10 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 3000 МГц |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 3000 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 12000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 18.9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 18 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 790 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 6.4 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 2.4 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4304DGKEVM
THS4304 Evaluation Module for DGK Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4304DBVEVM
THS4304 Evaluation Module for DBV Package
- RF and IF amplifiers with op ampsPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4304 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
