Datasheet Texas Instruments TLC0832CD — Даташит
СерияTLC0832
МодельTLC0832CD
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 22 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 905 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
операций в секунду, периферийный/автономный процессор, опция мультиплексора с SE или дифференциальным, 2-кан. 8-СОИК от -40 до 85
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаC0832C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Power Consumption(Typ)12.5 mW
Reference ModeSupply
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)31kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.022 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC0832CD
