Datasheet Texas Instruments LM34927MRX/NOPB — Даташит
СерияLM34927
МодельLM34927MRX/NOPB
Встроенный стабилизатор вторичного смещения, напряжение 7,5–100 В, напряжение 600 мА для изолированных преобразователей постоянного тока в постоянный ток 8-SO PowerPAD
LM34927 Integrated Secondary-Side Bias Regulator for Isolated DC-DC Converters datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 дек 2014
28 предложений от 17 поставщиков
LM34927MRX/NOPB
123 ₽
Рутоника
LM34927MRX/NOPB
152 ₽
LM34927MRX/NOPB
168 ₽
LM34927MRX/NOPB
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY2500
МаркировкаL34927
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Iout0.6 A
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Soft StartNone
Special FeaturesAdjustable UVLO,Enable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)150 kHz
TopologyFlybuck
ТипConverter (Integrated Switch)
Vin(Max)100 В
Vin(Min)9 В
Vout(Max)90 В
Vout(Min)1.225 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM34927EVAL
    Evaluation Board for the LM34927
  • Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • AN-2202 LM34927 Integrated Bias Regulator for Isolated DC Convtr (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM34927 Constant-On-Timeregulator. The LM34927 regulator integrates both the high and low side power switches essential forcreating isolated buck converter.The board specifications are as follows:Input Range: 20 V to 100 VPrimary Output Voltage: 10 VSecondary (Isolated) Output Voltage: 9.5
  • AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)
    PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
    In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
Серия: LM34927 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Isolated DC/DC Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM34927MRX/NOPB
