Datasheet Texas Instruments DAC0800LCMX — Даташит
СерияDAC0800
МодельDAC0800LCMX
8-битный цифро-аналоговый преобразователь 16-SOIC от 0 до 70
DAC0800/DAC0802 8-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2013
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаDAC0800LCM
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementDAC0800LCMX/NOPB
Replacement CodeS
DAC ArchitectureMultiplying DAC
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.2 %FSR
INL(Max)0.5 +/-LSB
InterfaceParallel
Output Range Max.2 mA/V
Тип выходаUnbuffered Current
Power Consumption(Typ)33 mW
Reference: TypeExt
Разрешение8 Bits
Sample / Update Rate6.6 MSPS
Время установления0.1 µs
Special FeaturesCurrent Output
RoHSSee ti.com
  • AN-597 Current Feedback Amplifiers
    PDF, 225 Кб, Файл опубликован: 11 май 2004
  • AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)
    PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC0800LCMX
