Datasheet Texas Instruments ADS1254E — Даташит
| Серия | ADS1254 |
| Модель | ADS1254E |
24-битный аналого-цифровой преобразователь малой мощности, 20 кГц, 20-SSOP от -40 до 85
24-Bit, 20kHz, Low Power Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 712 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 июн 2006
Купить ADS1254E на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 2 216 ₽42 предложений от 26 поставщиков IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 20SSOP. 24 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 1 Sigma-Delta 20-SSOP/QSOP. Data Acquisition - Analog to... | |||
| ADS1254EG4 | 974 ₽ | ||
| ADS1254E/2K5 Texas Instruments | от 2 198 ₽ | ||
| ADS1254E/2K5 Texas Instruments | от 2 216 ₽ | ||
| ADS1254E/2K5G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DBQ |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ADS1254E |
| Width (мм) | 3.9 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.5 |
| Pitch (мм) | .64 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max) | 3.6 В |
| Digital Supply(Min) | 1.8 В |
| INL(Max) | 252 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.25 В |
| Тип входа | Differential |
| Integrated Features | 50/60 Hz Rejection |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 4.3 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 24 Bits |
| Sample Rate (max) | 20kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.02 MSPS |
| THD(Typ) | -105 дБ |
- Interfacing the ADS1251/52 to the MSP430PDF, 264 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2005
This application report demonstrates an effective method to interface the ADS1251 and ADS1252 sigma-delta data converters to the MSP430F449 microcontroller. The software for this application report was developed on the HPA449 development system. - Understanding the ADS1251, ADS1253, and ADS1254 Input CircuitryPDF, 39 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2002
- A Spreadsheet for Calculating the Frequency Response of the ADS1250-54 (Rev. A)PDF, 461 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 сен 2003
The ADS1250, ADS1251, ADS1252, ADS1253 and ADS1254 family of high-resolution analog-to-digital converters (ADCs) share an advanced delta-sigma (О”ОЈ) topology. This application note reviews the frequency characteristics of these devices and shows how to use a companion Microsoft Excel? spreadsheet (sbaa103a.zip), available for download from the TI web site, to calculate the frequency res - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1254 (4)
- ADS1254E ADS1254E/2K5 ADS1254E/2K5G4 ADS1254EG4
