Datasheet Texas Instruments TLC2252CPW — Даташит
СерияTLC2252
МодельTLC2252CPW
Двойной операционный усилитель микромощности Rail-To-Rail 8-TSSOP от 0 до 70
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
26 предложений от 16 поставщиков
TLC2252CPW
83 ₽
Элитан
TLC2252CPW
175 ₽
TLC2252CPW
187 ₽
TLC2252CPW
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY150
МаркировкаP2252
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)8 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • TLC2252, TLC2254 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2252CPW
