Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV2772QDRG4Q1 — Даташит
СерияTLV2772-Q1
МодельTLV2772QDRG4Q1
Автомобильный операционный усилитель 2,7 В с высокой скоростью нарастания напряжения и выходом Rail-to-Rail с отключением 8-SOIC от -40 до 125
Family of 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 авг 2008
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2772Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)5.1 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)10.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2772QDRG4Q1
Публикации по теме
