Datasheet Texas Instruments OPA4705UAG4 — Даташит
СерияOPA4705
МодельOPA4705UAG4
12 В, низкая стоимость, CMOS, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 85
OPA705,2705,4705: Low-Cost, CMOS, Rail-to-Rail, I/O, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 828 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2001
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
OPA4705UAG4
42 ₽
OPA4705UAG4
42 ₽
OPA4705UAG4
112 ₽
OPA4705UAG4
Pin14
Package TypeD
МаркировкаOPA4705UA
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)77 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.16 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4705UAG4
