Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TPS61052DRCT — Даташит
СерияTPS61052
МодельTPS61052DRCT
Datasheet Texas Instruments TPS61052DRCT
Драйвер белого светодиода высокой мощности 1,2 А с I2C-совместимым интерфейсом 10-VSON от -40 до 85
TPS6105x 1.2-A High-Power White LED Driver 2-MHz Synchronous Boost Converter With I2C Compatible Interface datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2015
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
Серия: TPS61052 (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Strobe & Flash LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61052DRCT
Политика конфиденциальности
