Datasheet Texas Instruments TPS92638QPWPRQ1 — Даташит
СерияTPS92638-Q1
МодельTPS92638QPWPRQ1
Автомобильный 8-канальный линейный светодиодный драйвер с ШИМ-регулированием яркости 20-HTSSOP от -40 до 125
TPS92638-Q1 8-Channel Linear LED Driver With PWM Dimming datasheet
PDF, 5.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 мар 2015
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTPS92638
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
ApplicationsDome,FootWell,Stop/Tail,Turn
Количество каналов8
Iout(Max)0.56 A
Iq(Typ)0.6 мА
LED Current Per Channel70 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesThermal Foldback
TopologyCurrent Source
Vin(Max)40 В
Vin(Min)5 В
Vout(Max)40 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92638EVM
    TPS92638 Eight Channels linear LED driver EVM
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92638STAEVM
    EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp With Sequential Turn Animation Evaluation Module
  • How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh
    PDF, 209 Кб, Файл опубликован: 22 дек 2015
    This application report provides the method of calculating the maximum output current of the TPS92630-Q1 device in exterior-lighting automotive applications. The junction-to-ambient thermal resistance (RОёJA) of the TPS92630-Q1 device is the key parameter when calculating the maximum output current of the TPS92630-Q1 device. This application report provides a method about how to measure the RОёJA of
Серия: TPS92638-Q1 (1)
  • TPS92638QPWPRQ1
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92638QPWPRQ1
