Datasheet Texas Instruments JM38510/30702BFA — Даташит
| Серия | SN54LS139A |
| Модель | JM38510/30702BFA |
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры 16-CFP от -55 до 125
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2009
Купить JM38510/30702BFA на РадиоЛоцман.Цены — от 433 до 3 801 ₽9 предложений от 9 поставщиков Активная деталь, Decoder/Demultiplexer Dual 2-to-4 16Pin CFPAK Tube | |||
| JM38510/30702BFA Texas Instruments | 433 ₽ | ||
| JM38510/30702BFA Rochester Electronics | 1 272 ₽ | ||
| JM38510/30702BFA Texas Instruments | 3 801 ₽ | ||
| JM38510/30702BFA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | W | W |
| Industry STD Term | CFP | CFP |
| JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | 30702BFA |
| Width (мм) | 6.73 | 6.73 |
| Length (мм) | 10.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.65 | 1.65 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
| Количество каналов | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 11 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | CFP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 33 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS139A (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
