Datasheet Texas Instruments TPS78601KTTTG3 — Даташит
СерияTPS786
МодельTPS78601KTTTG3
Сверхмалошумящие, быстрые, ВЧ, 1,5 А, с низким падением напряжения, линейные стабилизаторы с высоким PSRR, 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
TPS786 Ultralow-Noise, High-PSRR, Fast, RF, 1.5-A Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin55
Package TypeKTTKTT
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY5050
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаTPS78601
Width (мм)8.428.42
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)4.584.58
Pitch (мм)1.71.7
Max Height (мм)4.834.83
Точность2 %
Fixed Output Options1.8,2.5,2.8,3,3.3 В
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.26 мА
Noise48 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz32 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA41 В°C/W
Vdo(Typ)390 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.2 В
Vout(Min)1.22 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS78601DRBEVM
    Evaluation Module for TPS78601 Single Output LDO
  • Evaluation Modules & Boards: XILINXPWR-079
    XILINXPWR-079 Power Management Evaluation Module for Xilinx FPGAs
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS78601KTTTG3
