Datasheet Texas Instruments TLC2262QDR — Даташит
Серия | TLC2262 |
Модель | TLC2262QDR |
Двойной усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | C2262Q |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | High Cload Drive |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 83 дБ |
GBW(Typ) | 0.71 МГц |
Input Bias Current(Max) | 60 pA |
Iq per channel(Max) | 0.25 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.2 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 2.2 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.55 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.4 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
- TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity PerformancePDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLC2262 (19)
