Datasheet Texas Instruments TLV2472IDRG4 — Даташит
| Серия | TLV2472 |
| Модель | TLV2472IDRG4 |
Двойной маломощный операционный усилитель с Rail-to-Rail входом/выходом 8-SOIC от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Купить TLV2472IDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 2 391 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| TLV2472IDRG4 Texas Instruments | 75 ₽ | ||
| TLV2472IDRG4 Texas Instruments | 2 391 ₽ | ||
| TLV2472IDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2472I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 64 дБ |
| CMRR(Typ) | 84 дБ |
| GBW(Typ) | 2.8 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.6 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 90 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 15 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.2 мВ |
- Thermistor Temperature Transducer to ADC ApplicationPDF, 74 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2000
An interchangeable-thermistor temperature-measurement application is described and a basic framework circuit which can be modified to use alternative components is provided. When a potentiometer is used instead of a thermistor, the application can also be used to measure other process variables. A basic understanding of active and passive analog devices is assumed. - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2472 (17)
